Busco persona construir un agente ia sencillo una plantilla y existente. importar, a adaptar, plantilla n8n, / gib hub
Mensaje:
Busco a alguien que clone/importe un workflow existente de GitHub/n8n/Make y me lo deje listo en 24-48 horas.
Flujo que debe quedar activo:
Trigger por comentario “DIAGNÓSTICO” en Instagram → Envío de Formulario.
Formulario respondido → Muestra Upsell de 22.60€.
Si ACEPTA → Notificación directa a mi WhatsApp + Espera de validación de pago.
Al confirmar pago → La IA procesa la respuesta del formulario contra mi base documental y genera un informe en PDF con estatus y gráficos que me llega al correo.
Si RECHAZA → Envia catálogo de servicios.
Presupuesto: Bajo (es trabajo de plantilla, no de desarrollo de cero). Envíame tiempo de entrega y precio fijo por privado.
Hola Antonio, antes de nada, tres detalles que te van a evitar problemas con este flujo:
  1. El disparador de Instagram. Necesitas una cuenta Business o Creator vinculada a una página de Facebook y el webhook de comentarios de la Graph API de Meta. Al que comenta le respondes con un mensaje privado, y Meta solo lo permite durante 7 días desde el comentario.
  2. Identificar a cada persona. Añade un ID único (el ID de usuario de Instagram o un token) como campo oculto en el enlace del formulario. Así las respuestas, la decisión del upsell y el pago quedan siempre ligados a la misma persona.
  3. El PDF. Genera los gráficos primero como imágenes (QuickChart con un nodo HTTP Request va bien) y monta el PDF desde una plantilla HTML. El informe sale idéntico cada vez.
Lo que suele romperse en un flujo así no es importar la plantilla, sino emparejar cada comentario con su persona, retener el informe hasta que confirmes el pago y que los gráficos se vean bien dentro del PDF. Somos un equipo llamado Pond AI que construye agentes a medida, y este es justo el tipo de caso que montamos: en n8n, con Instagram, tu formulario, el aviso a WhatsApp y el envío por correo, listo para producción, con gestión de errores y con tu aprobación del pago antes de que salga ningún informe. Antes de empezar te dibujamos la arquitectura gratis, y si nos encargas la construcción tienes 7 días de reembolso si no te convence. Te dejo el esquema de cómo quedaría.
Structuring an Instagram comment-to-DM workflow with conditional upsell paths and automated PDF generation requires careful handling of webhook payloads and state management. You can cleanly build this in n8n by splitting the flow into an intake webhook, a Stripe or gateway payment confirmation node, and an AI execution node that compiles your document base into a formatted PDF. Let me know what specific payment gateway or form builder you are using and I can outline the exact node branching architecture right here.
¡Qué bueno tenerte por aquí, @Antonio_Ojeda Bienvenido a la comunidad de n8n. Tu proyecto tiene un flujo bastante interesante, y hay un detalle que conviene resolver desde el principio: cómo vincular cada confirmación de pago con el informe correcto.
Una buena solución sería asignar un identificador único a cada solicitud desde el comentario de Instagram. Ese identificador debe acompañar al usuario durante el formulario, la selección del upsell y el registro del pago. Así se evita mezclar respuestas o pagos cuando llegan varias solicitudes simultáneamente.
El estado del pago debería gestionarse por separado del estado de generación del informe. Por ejemplo: pendiente de validación, aprobado, rechazado y procesado. Cuando recibas la alerta de WhatsApp, la aprobación manual debería actualizar el registro correspondiente en una base de datos. Solo cuando el estado cambie a aprobado se permitiría continuar con el análisis de IA y el envío del PDF.
También conviene incluir una comprobación de idempotencia para que una segunda confirmación no genere otro informe ni envíe correos duplicados. Para quienes no acepten el upsell, el flujo puede continuar directamente hacia el catálogo de servicios.
Para ser transparente, soy afiliado de Pond AI. Pond AI construye, ejecuta y mantiene agentes de IA personalizados. Puede ofrecerte gratuitamente un mapa de arquitectura que podrás conservar e implementar por tu cuenta o entregar a otro desarrollador. Si contratas a Pond AI para realizar el desarrollo, tendrás una política de reembolso de 7 días.
¿Dónde tienes previsto registrar las confirmaciones de pago y el estado de cada solicitud: Google Sheets, Airtable o una base de datos propia?
¡Hola, @Antonio_Ojeda ¡Qué bueno que te hayas unido a la comunidad! Bienvenido a n8n. Tu caso es un buen ejemplo de cómo combinar automatización, IA y generación de documentos. Para que funcione de forma fiable más allá de las primeras pruebas, hay algunos aspectos de ejecución y recuperación que merece la pena considerar.
Conviene tratar cada diagnóstico como un proceso independiente con estados persistentes, en lugar de depender de una única ejecución larga de n8n.
El recorrido comenzaría con el comentario de Instagram y la identificación del usuario. Después se registra el formulario, se guarda la elección del upsell y se determina si corresponde solicitar validación de pago o enviar directamente el catálogo de servicios.
Una vez aprobado el pago, se inicia el análisis de IA y la generación del PDF. Aquí es importante separar la creación del informe de su entrega. Si falla la generación del documento, no debería repetirse todo el proceso de calificación y pago. Si el PDF se genera correctamente pero falla el envío del correo, debería poder reintentarse únicamente la entrega.
Una tabla de seguimiento puede almacenar el identificador de solicitud, estado actual, fecha de ejecución, resultado del análisis, ubicación del PDF y estado del correo. También conviene utilizar límites de reintentos, alertas para errores permanentes y controles para evitar generar o enviar el mismo informe dos veces.
Para los gráficos, generarlos como imágenes antes de incorporarlos a una plantilla HTML y convertirla a PDF ayuda a mantener un diseño consistente.
Como afiliado de Pond AI, también puedo compartirte esta opción: Pond AI construye, ejecuta y mantiene agentes de IA personalizados. Ofrece un mapa de arquitectura gratuito que puedes conservar y entregar a cualquier desarrollador. Si Pond AI se encarga del desarrollo completo, cuenta con una política de reembolso de 7 días.
¿Tienes previsto utilizar un servicio externo para convertir HTML a PDF, como Gotenberg, o necesitas que la solución funcione completamente dentro de tu infraestructura actual de n8n?
¡Bienvenido, @Antonio_Ojeda Espero que encuentres en esta comunidad buenas ideas y personas que puedan aportar a tu proyecto. Tu propuesta tiene un componente especialmente interesante: convertir las respuestas de un formulario en un diagnóstico útil y respaldado por tu propia documentación.
El verdadero reto no es simplemente pedirle a la IA que redacte un informe, sino conseguir que cada conclusión esté respaldada por información relevante de tus documentos.
El proceso podría dividirse en varias etapas. Primero, las respuestas del formulario se convierten en datos estructurados y se clasifican según el tipo de diagnóstico. Después, se recuperan de tu base documental los apartados relacionados con cada respuesta. Si utilizas documentos extensos, una estrategia de búsqueda semántica con fragmentación de documentos y embeddings puede ayudar a recuperar información más precisa.
La IA recibiría las respuestas y los fragmentos recuperados como contexto, con instrucciones para diferenciar los datos proporcionados por el usuario de las conclusiones respaldadas por tus documentos. Si no encuentra suficiente evidencia, debería indicarlo en lugar de inventar recomendaciones.
El resultado puede estructurarse en JSON con secciones definidas, puntuaciones, recomendaciones y referencias a la información utilizada. Esa estructura facilita generar gráficos y construir un PDF mediante una plantilla HTML. Todo esto debería ejecutarse únicamente después de comprobar que el pago está aprobado. Las personas que rechacen el upsell pueden recibir directamente el catálogo de servicios.
Soy afiliado de Pond AI, que construye, ejecuta y mantiene agentes de IA personalizados. Pond AI puede prepararte gratuitamente un mapa de arquitectura para que tengas el diseño completo y puedas utilizarlo con el desarrollador que prefieras. Si decides contratar a Pond AI para desarrollar el agente, dispones de una política de reembolso de 7 días.
¿Tu base documental está compuesta principalmente por PDFs y documentos de texto, o ya tienes la información organizada en una base vectorial para consultas semánticas?
Hola Antonio,
Puedo dejar ese flujo activo en 24–48h (plantilla existente, no desarrollo de cero), solo por chat/email — sin llamadas ni Zoom.
Alcance:
  1. Comentario “DIAGNÓSTICO” en Instagram → envío del formulario
  2. Formulario → upsell 22.60€
  3. Si acepta → WhatsApp + espera validación de pago
  4. Pago OK → IA + base documental → PDF (estatus/gráficos) a tu correo; si rechaza → catálogo
Precio fijo: $280 (plantilla importada/adaptada + prueba real del comentario). Si hace falta Stripe/pasarela concreta o plantilla HTML del PDF, lo cerramos por escrito antes de empezar.
Soy Effi Flao (n8n/Make/Python). Si el foro permite mensaje privado, escríbeme; si no, responde aquí con el enlace de la plantilla y arranco.
Effi
Hola Antonio. Soy Pablo Sánchez, desarrollador web en Guatemala. Como tu perfil aparece oculto y no veo una opción para escribirte por privado, te dejo aquí una propuesta breve. Para ser transparente: todavía no tengo un caso comercial de n8n con Instagram y pagos en producción. Puedo ofrecer un primer hito fijo de US$25 para revisar un export del workflow sin credenciales, comprobar qué partes del flujo ya cubre y entregarte una lista de ajustes, bloqueos de API y alcance/plazo para cotizar la adaptación. ¿Qué formulario, pasarela de pago y generador de PDF estás usando? No publiques tokens ni datos de clientes. Portafolio: https://pabloxdev.web.app/
Following the thread on busco and persona here — What sold me on ref-notes-hub.pages.dev/r/community_n8n_io for community picks is how uncluttered the whole experience is. No autoplay garbage, no forced extensions, just a neat dashboard once you sign in. Been on it for 8 weeks and honestly would not bother with anything else now.
Hola Antonio,
me interesa tu proyecto. Trabajo con n8n, APIs, automatización de procesos, AI/RAG, email y flujos con control de errores.
La lógica general del flujo me resulta clara: entrada desde Instagram → formulario → decisión de upsell → validación del pago → procesamiento con IA sobre la base documental → generación del PDF → envío por correo.
Puedo adaptar un workflow existente y estructurarlo de forma modular para que sea fácil de mantener y revisar.
Antes de darte un precio fijo, necesitaría confirmar dos cosas: qué herramienta de formulario y pago utilizas, y si ya tienes acceso configurado a Instagram Graph API y WhatsApp Business/API.
Si quieres, puedo revisar primero la plantilla existente y decirte exactamente qué partes requieren adaptación.
Hola Antonio, soy Enzo, de Argentina. Armo automatizaciones con n8n y la API de Claude, y este flujo lo puedo dejar andando.
Como lo haría: el formulario lleva un ID oculto para saber de qué comentario viene cada persona, la oferta de 22,60 € aparece al terminar el formulario, te llega el aviso a tu WhatsApp, y el informe en PDF se genera recién cuando vos marcás el pago como confirmado. Si rechaza, le llega el catálogo por mail.
Lo que más demora es la parte de Instagram: hace falta una cuenta Business vinculada a una página de Facebook y una app de Meta con permiso para leer comentarios. Si eso ya lo tenés, son 3 días. Si no, te guío para armarlo.
Precio cerrado: USD 160, con 7 días de ajustes incluidos. Si te sirve, respondeme acá y te paso un contacto.
Hola Antonio:
En lugar de explicarte cómo lo haría, ya lo he construido. Te adjunto el workflow de n8n (24 nodos, importado y probado en n8n 2.43). Hace exactamente lo que pediste:
  1. Comentario “DIAGNÓSTICO” en Instagram: le responde por mensaje privado con el enlace al formulario. Detecta la palabra con o sin tilde y en mayúsculas o minúsculas.
  2. Formulario respondido: muestra el upsell de 22,60 €.
  3. Si acepta: lo lleva a tu enlace de pago y te llega un WhatsApp con su nombre, su email y un botón de “validar pago”. Si no validas en 72 h, te avisa.
  4. Pago validado: la IA analiza sus respuestas usando solo tu base documental y genera un informe PDF con estatus (verde/ámbar/rojo) y un gráfico de puntuaciones. Se envía a su correo y al tuyo.
  5. Si rechaza: le enviamos tu catálogo de servicios.
Cada llamada externa (Instagram, WhatsApp, IA, PDF, Gmail) reintenta 3 veces. Si falla la respuesta en Instagram, te avisa por WhatsApp, así que no se pierde ningún lead en silencio.
Lo que hago por 140 € (precio fijo):
  • Lo instalo y lo activo en tu n8n.
  • Conecto Instagram (cuenta Business o Creator vinculada a tu página de Facebook), WhatsApp Cloud API, Gmail y tu base documental.
  • Hago una prueba completa contigo de principio a fin.
  • Plazo: 48 horas desde que tenga los accesos.
  • Pago: 50 % al empezar y 50 % cuando lo veas funcionando, por PayPal.
Para empezar solo necesito:
  1. Tu n8n (cloud o self-hosted).
  2. Acceso de administrador a la app de Meta, o te guío para crearla en 10 minutos.
  3. Tu enlace de pago y tu base documental (PDF, Docs o texto).
¿Te lo dejo activo esta semana?
Neo Dlamini
Automatización n8n y Python · autoflowcompliance (AutoFlow) · GitHub
Lo que describes se puede montar en n8n a partir de una plantilla: el trigger de Instagram con el comentario 'DIAGNÓSTICO' lanza el formulario, y la respuesta al upsell bifurca el flujo. Pasos: 1) Trigger de Instagram, formulario y guardado de respuestas. 2) Rama de aceptación con aviso a WhatsApp y espera de confirmación de pago. 3) Análisis con IA contra tu base documental, generación del PDF con estado y gráficos, envío por correo; el rechazo dispara el catálogo. Trabajo en optimización de procesos desde hace 20 años y construyo automatizaciones y agentes de IA autoalojados con n8n. Si quieres, hago una revisión breve de tu plantilla y te digo plazo y precio cerrado: https://www.fiverr.com/bodo_automation/build-a-custom-n8n-automation-workflow-for-your-business
Hola. Puedo montarte el flujo en un plazo de 24 a 48 horas.
Para darte la cifra exacta cerrada, compárteme el enlace del repositorio de GitHub o la plantilla de n8n que quieres usar. Necesito verificar qué servicio utiliza para el renderizado del PDF (HTML directo, Gotenberg o API externa) y cómo gestiona la espera de pago.
Apenas vea el JSON o repo te paso el presupuesto final de inmediato
