Cela se produit toujours. Même si j’ai augmenté ma limite à 100 000 exécutions ou une durée maximale de 7 jours maintenant. L’ancien message est ici : 0 Production Executions Issue
Hé @letsmanuel, en attendant une réponse, voici quelques ressources qui pourraient vous aider :
[details=“Ressources suggérées”]
Automatiquement associées à votre question.
Documentation :
Forum :
- Successful workflows triggering the Error workflow
- Workflow execution not work after publishing, all are pending in queue.[self-hosted n8n]
- [Cron trigger executing multiple times after updates due to
Les limites de rétention ne suppriment que les exécutions qui ont été enregistrées. Dans les paramètres du workflow, réglez « Enregistrer les exécutions de production réussies » sur « All », et non sur « None » ou « Default » si la valeur par défaut de l’instance la désactive. Pour les exécutions échouées, réglez également « Enregistrer les exécutions de production échouées » sur « All ».
Si vous êtes auto-hébergé, vérifiez EXECUTIONS_DATA_SAVE_ON_SUCCESS ; il doit être all. Quelle valeur est affichée pour « Enregistrer les exécutions de production réussies » dans le workflow concerné ?
Salut @letsmanuel, tes informations de débogage originales contenaient déjà les exécutions réussies et échouées enregistrées sous all. Insights collecte ses propres données, donc augmenter seule la rétention d’exécution n’est pas une solution fiable pour ce compteur.
Tu exécutes toujours le script de nettoyage nocturne de ton post précédent ? Son DELETE FROM execution_entity supprime tous les enregistrements d’exécution, y compris les actifs, indépendamment de tes paramètres de rétention. Je te suggère de mettre en pause cette tâche cron et de laisser le nettoyage intégré de n8n gérer le nettoyage pendant les tests.
Ensuite, déclenche une exécution de production et vérifie si elle se termine comme Success dans la liste des exécutions tandis que le compteur Insights reste à zéro.
Pourrais-tu partager ta version actuelle de n8n et tous les logs de conteneur contenant insights, notamment Error while saving insights metadata and raw data ? Cela aidera à distinguer un problème d’achèvement d’exécution d’une défaillance de collecte Insights.
Oui, je l’utilise toujours, mais une version modifiée. Elle s’exécute maintenant à 4h du matin pour donner à n8n le temps de calculer les statistiques, au lieu de minuit. Je m’appuie aussi davantage sur l’élagage intégré, au lieu de la méthode personnalisée. J’enregistre également toutes les exécutions (selon les paramètres du workflow et globaux. La liste des exécutions se remplit effectivement au cours de la journée, donc au moins quelque chose fonctionne !)
Ma version de n8n est toujours la dernière version stable, car le script la met à jour ! (2.39.6)
Tous activés. La liste des exécutions précédentes du flux de travail et des exécutions globales se remplit bien. Seul le compteur d’insights ne fonctionne pas.
Il est important de noter que la version 2.39.7 a été publiée environ 4 à 10 heures après la dernière exécution, elle sera donc installée ce soir. Ce problème existe depuis plus de 4 mois maintenant, je doute fortement qu’il puisse être tracé jusqu’à un changement spécifique !
@letsmanuel vous avez raison, un problème durant plus de quatre mois est peu probable d’être causé par la version 2.39.6 ou d’être corrigé spécifiquement par la mise à jour 2.39.7 de ce soir.
Le remplissage de la liste d’exécution exclut également les paramètres de sauvegarde. Une correction cependant : déplacer le nettoyage à 4h du matin ne donne pas à Insights plus de temps pour calculer. Insights écrit dans des tables séparées au fur et à mesure que les exécutions se terminent, en vidant le tampon toutes les 30 secondes et en les compactant toutes les heures. Il ne reconstruit pas le compteur ultérieurement à partir de execution_entity.
Pouvez-vous coller le SQL exact utilisé par le script de nettoyage modifié ?
Aussi, après une exécution de production réussie, attendez environ 35 secondes et exécutez :
SELECT type, COUNT(*), SUM(value), MAX(timestamp)
FROM insights_raw
GROUP BY type;
SELECT type, "periodUnit", COUNT(*), SUM(value), MAX("periodStart")
FROM insights_by_period
GROUP BY type, "periodUnit";
type = 2 est un succès et type = 3 est un échec. Ces résultats montreront si la collecte, la compaction, ou seulement le compteur affiché échoue. Veuillez également partager toutes les lignes du journal de conteneur contenant insights.
Votre extrait retourne :
type | count | sum | max
0 | 6269165 | 3343338 | 2026-09-17 13:19:48+00
1 | 6348360 | 2933310225 | 2026-09-17 13:19:48+00
2 | 6269165 | 6269165 | 2026-09-17 13:19:48+00
3 | 79195 | 79195 | 2026-09-17 13:18:42+00
(4 rows)
type | periodUnit | count | sum | max
0 | 0 | 8775 | 3250514 | 2026-04-13 22:00:00+00
3 | 2 | 16 | 7193 | 2025-10-13 00:00:00+00
2 | 0 | 8775 | 2684918 | 2026-04-13 22:00:00+00
2 | 2 | 17 | 431 | 2025-09-22 00:00:00+00
0 | 1 | 108 | 0 | 2026-01-12 00:00:00+00
1 | 0 | 8782 | 2601720820 | 2026-04-13 22:00:00+00
3 | 1 | 86 | 16384 | 2026-01-10 00:00:00+00
0 | 2 | 4 | 594 | 2025-09-22 00:00:00+00
2 | 1 | 175 | 77955 | 2026-01-12 00:00:00+00
1 | 2 | 22 | 4289627 | 2025-10-13 00:00:00+00
1 | 1 | 231 | 1757629187 | 2026-01-12 00:00:00+00
3 | 0 | 649 | 160091 | 2026-04-13 22:00:00+00
(12 rows)
