Problème de timeout avec OpenRouter dans un workflow n8n - Impossible de sélectionner un modèle
Bonjour,
Je rencontre un problème avec un workflow simple que j’ai créé pour tester l’intégration avec OpenRouter.
Configuration de mon workflow :
Déclencheur de chat
agent IA
OpenRouter (nœud final)
Comportement observé :
Lorsque j’insère ma clé API OpenRouter, je reçois bien une notification de succès en bas de l’écran.
Cependant, dans le cadre supérieur, l’indicateur rouge “testing” continue de tourner indéfiniment.
Après un certain temps d’attente, je reçois le message d’erreur suivant : “Error in sub-node ‘OpenRouter Chat Model’ Request timed out. Open node”
Info supplémentaire :
Je n’ai pas la possibilité de sélectionner un modèle de chat.
J’ai déjà acheté des crédits pour mon compte API OpenRouter.
J’ai vérifié que ma clé API est valide puisque la notification de succès apparaît. Je soupçonne qu’il s’agit peut-être d’un problème de délai d’attente ou de connexion entre n8n et OpenRouter, ou bien d’un problème avec la configuration du nœud OpenRouter qui m’empêche de sélectionner un modèle.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou aurait des suggestions pour le résoudre ?
Merci d’avance pour votre aide !
