Como converter jason em imagem
Estou criando um fluxo no n8n que lê uma linha por vez de um Google Sheets (usando Status = PENDENTE), atualiza essa linha para PROCESSANDO e depois envia os dados para a OpenAI (Images API). A API responde corretamente com uma imagem em Base64 (b64_json).
O problema é que, ao tentar converter esse b64_json em arquivo usando o node Converter para arquivo (Move Base64 String to File), o node executa mas não recebe dados de entrada (mensagem “nenhum dado de entrada” ou “valor não definido”), e a aba Binary não aparece. Parece que o item da resposta do HTTP Request não está sendo propagado corretamente para o node seguinte, possivelmente por causa de nodes intermediários que não retornam saída (como o de atualizar linha no Sheets).
Alguém já passou por isso ou sabe a forma correta de garantir que o Base64 retornado pelo HTTP chegue como entrada válida para o node de conversão no n8n?
oi @Guilherme_Monteiro!
A solução é guardar o Base64 explicitamente e só depois converter em arquivo, evitando nodes que não propagam saída no meio do caminho.
  1. Atualize o status no Google Sheets antes de chamar a OpenAI.
  2. Após o HTTP Request , use um Set/Code node para salvar o b64_json em um campo simples .
  3. Conecte esse node diretamente ao Move Base64 String to File.
  4. Depois disso faça novos updates no Sheets ou outros processamentos.
