ECONNRESET avec Hostinger (LiteSpeed/ModSecurity) – blocage n8n quand il y a du volume de requêtes
Hello la communauté,
Je rencontre un souci bloquant entre n8n Cloud et un site WordPress hébergé chez Hostinger.
  • Contexte :
    • J’utilise n8n Cloud pour importer des annonces via l’API REST WordPress
    • Les appels GET et POST fonctionnent parfaitement en curl et Postman.
    • Depuis n8n, j’ai l’erreur récurrente :
      Error: ECONNRESET - socket hang up
  • Ce que j’ai observé :
    • Une requête isolée (POST ou GET) passe sans problème.
    • Dès qu’il y a du volume (enchaînement de plusieurs requêtes), le serveur coupe la connexion → ECONNRESET.
    • Quand ça bloque, même les GET échouent.
    • Après quelques minutes d’attente, ça repart, jusqu’au prochain batch.
    • Ça ressemble fortement à une protection côté serveur mais je lutte pour trouver….
  • Déjà testé :
    • Désactivation du plugin LiteSpeed Cache.
    • Modifications du .htaccess (autorisation HTTP_AUTHORIZATION, exclusions /wp-json/).
    • Désactivation de ModSecurity
    • Robots.txt nettoyé.
  • Questions :
    1. Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce type de problème de blocage lié au volume avec Hostinger/LiteSpeed et n8n ?
    2. Y a-t-il une configuration côté n8n (headers, keep-alive, streaming, throttling…) qui permet d’imiter exactement curl/Postman et d’éviter ces blocages ?
    3. Quelle pourrait etre la solution perenne ?
Merci beaucoup pour vos retours :folded_hands:
Sandrine
Hello community,
I’m facing a blocking issue between n8n Cloud and a WordPress site hosted on Hostinger.
Context:
  • I’m using n8n Cloud to import listings via the WordPress REST API.
  • Both GET and POST requests work perfectly with curl and Postman.
  • From n8n, I keep getting the recurring error:
What I’ve observed:
  • A single request (POST or GET) goes through without any problem.
  • As soon as there’s some volume (several requests in a row), the server cuts the connection → ECONNRESET.
  • When it blocks, even GET requests fail.
  • After waiting a few minutes, it works again… until the next batch.
  • It really looks like some kind of server-side protection, but I’m struggling to pin it down.
Already tested:
  • Disabled the LiteSpeed Cache plugin.
  • Tweaked .htaccess (allowed HTTP_AUTHORIZATION, excluded /wp-json/).
  • Disabled ModSecurity.
  • Cleaned up robots.txt.
Questions:
  1. Has anyone experienced this kind of volume-related blocking issue with Hostinger/LiteSpeed and n8n?
  2. Is there any configuration on the n8n side (headers, keep-alive, streaming, throttling…) to exactly mimic curl/Postman and avoid these blocks?
  3. What could be a sustainable long-term solution?
Thanks a lot for your insights :folded_hands:
Sandrine
