Hey there, i’ve began studying n8n recently and I am trying to make an automation to answer WhatsApp messages using AI. The issue here is that when the message is too large (has more than one paragraph) i want the answer to be broken into different messages, and I have been trying to achieve this using the Loop Over Items node, but it does seem to be sending only the first message. Could someone help me understand what exactly is wrong with this routine?
There is no apparent error message appearing, the loop just seems to stop after the first iteration.
The following is a sample json output sent by the code node to break the Text into paragraphs, in my tests, the same json is received as an input into the Loop Over node, but the Output is the first paragraph only.
"paragraph": "Claro! Aqui estão as opções de cursos de mergulho que oferecemos:"
"paragraph": "1. **Curso Open Water**: Ideal para iniciantes! Com este curso, você aprenderá a mergulhar até 18 metros de profundidade em até 3 dias, recebendo um certificado internacional ao final. O investimento é de R$1200."
"paragraph": "2. **Curso Advanced Open Water**: Para quem já tem alguma experiência, este curso permite que você mergulhe até 40 metros de profundidade. É realizado em até 5 dias e também oferece um certificado internacional. O preço é de R$1600."
"paragraph": "Se você estiver buscando algo mais introdutório, temos também o **Batismo de Mergulho**, que é uma experiência única para quem nunca mergulhou antes. Ele é guiado por um instrutor e custa R$360, incluindo 5 fotos subaquáticas."
"paragraph": "Tem alguma dúvida ou gostaria de mais informações sobre algum desses cursos? 🌊😊"
- n8n version: 1.97.1
- Database: Simple Memory (for now)
- n8n EXECUTIONS_PROCESS setting: default, did not fiddle with this
- Running n8n via: n8n cloud/dashboard
- Operating system: Windows 10
