Probleme mit Webhook
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte das mir im Chat die Antwort eines KI-Assitenten wiedergegeben wird. Das passiert aber nicht, wenn ich nach den KI-Agenten weitere Nodes zu hängen habe. Jetzt hatte ich verstanden, das der “Respond to Webhook” das könnte. Bei mir macht er es dennoch nicht. Selbst wenn ich “Keine Antwort” angebe, bringt er immer den Input raus. Im Chatttrigger habe ich aus meiner Sicht alles korrekt eingestellt.
Bitte um Hilfe, ich habe mal einfach einen einfachen Workflow erstellt, wo es doch auch so funktioneren sollte.
Hallo Rene,
nimm ein set node davor und schreibe deinen Text in ein Feld namens output und übergib das dann erst dem Respond to webhook node.
Please post in English guys.
sorry … since the question was german I thought to help out in german. English from now on :saluting_face:
Short summary of the problem:
Chat node is set to respond with Respond to Webhook but it still doesn’t respond with the text from the Respond to Webhook node.
My suggestion to use a set node in front of the Respond to Webhook and fill the desired response in a field called output.
